Руководство Включение дневных ходовых огней DRL на VW Golf 5 с помощью VCDS vag-com
Falke-5
Falke-5
Der Golf
Россия-Питер
Ford_Kuga_TDCi
Нашёл полезную инфу, как имея на руках диагностический шнурок например этот, можно не устанавливая никакого доп.оборудования и не колхозя включить или наоборот отключить (кому-что нравится) некоторые опции. Очень понравилась фича с "американским светом",как в плане удобства так и экономии тоже, для тех случаев как у меня "без датчика света" и переключателем без положения "авто" суть такова-в дневное время про него можно забыть,при включении зажигания и отпускании ручника зажигаются лампы дневного света (задние габариты при этом не горят),при включении переключателя света в любое положение эта функция не действует и всё работает в штатном режиме в тёмное время суток.
Итак,идём в блок 9
07-кодирование,далее-длинное кодирование
теперь выбираем байт 0 и ставим галку в бите 4
таким образом
однако это ещё не всё,в том плане,что если мы желаем уменьшить накал ламп,то можно сделать и это,потому как по-умолчанию там выставлено почти на "max",у меня было 92%,снова идём в 9-ый блок или если ещё не вышли,там остаёмся,жмакаем байт 20 и в правом углу выставляем нужное нам значение(DEC)
можно,на всякий,хотя и не обязательно, щёлкнуть по любому другому байту и ничего больше не меняя закрывать длинное кодирование,всё сохраняем и радуемся новой опции :rolleyes:
ps Там,уже заодно,в блоке комфорта,кстати,можно включить пару-тройку полезных опций,как выборочное открытие дверей и автоматическая доводка стёкол с брелка ц.з.,можно включить небольшое отпрыгивание крышки багажника,правда,чтобы он сам полностью открывался нужна доработка,типа доп.пружины или новых амортизаторов.
Дневные ходовые огни (DRL) на автомобилях Volkswagen
Спасибо! :thankyou2: :hat:
когда ручник поднимаешь они фары ДХО тухнут?
я себе 60% поставил
30 маловато, на трассе не видно...
на более свежих авто почему то не дает опускать ниже, вроде, 55%
я сам удивился... и по одному % пробовал убавлять... увы... вот уж года два как поставил, лампочки стал реже менять... и то только зад
не,слов нет,опция эта очень удобна :good: да ещё по этим новым правилам передние фары должны гореть в движении:unsure: ,вот и тыркай днём эту крутилку туда-сюда :(
ты писал,кстати
а у тебя,нет что-ли?
у меня также... просто забыл у какого света какие функции
когда ставишь скандинавский свет, то он не реагирует на ручник
да,"американский" поэкономнее,да и поудобней
syroman написал(а):
а зачем какие то схемы? если только бит изменить и все
:LOL:
Попробуйте этот бит поставить на машинке в моей подписи. :)
Уточните для каких годов и для каких блоков а то, как вы скорее всего знаете, на джетте 5 с 2009 м.г. стоит совмещеный блок электроники.
Сделал у себя такую опцию сразу после покупки авто, считаю что очень полезная опция.. Накал помоему выставил на 80%, лампочки ниразу не менял... тьфу-тьфу-тьфу!
Жаль что дальний нельзя у нас как ДХО использовать :(, а только ближний или противотуманки... Былоб вообще супер: и ближний бережется, и дальний видно лучше при меньшей яркости...
да откуда я знаю,интересный вопрос,да я слышал,что там в роде бы совмещены 9-ый и 46-ой блок,не больше...
...лично я бы в таком случае попытался сделать следующее(это если нет в штате ПТФ),посмотрел бы в этом блоке и искал бит с вкладкой
Daytime Running Lights(North America)
много ума для этого не надо,может и повезёт ;)
кто спорит :unknw:
а у меня итак американка... :blum: и переключатель света только с двумя положениями.. (0 и вкл габр.)
ну что же,вас только можно поздравить! по этому поводу :)
там еще можно прикольную штуку намутить, типа стробоскоп... когда включаешь дальний свет, то тухнут противотуманки... если быстро моргать дальним прикольно получается
