Конструкция распределителя двигатель ABD Есть некоторые непонятки
RPetrovich
Украина, Харьков
1991 Golf 3 1.4 ABD + 1991г VW Passat B3 Variant 1.8 RP Mono-motronic
Провожу ревизию системы зажигания на Golf 3 ABD, добрался до трамблёра, под ним было масло, и немного масла внутри крышки.
Распределитель имеет номерок 030 905 205 AB
При разборке обнаружил что большое уплотнительное кольцо, и маленькое кольцо на оси задубели. понятно что из-за не герметичности большого кольца была течь масла под трамблёр.
Намного интересней как масло попало внутрь трамблёра, маленький сальничек похоже просто центрует ось трамблёра в распредвале, а других уплотнений не предусмотрено, в корпусе распределителя запрессовано две втулки 12,5/16 металлического цвета и всё! Как же масло должно задерживаться не пойму :unknw:, просветите пожалуйста?
Трамблёр похоже далёк от оригинала, на что указывают некачественные сальники, и всего две шайбы, по эльзе должно быть четыре металлические и две пластиковые шайбы.
Можно ли приобрести ремкомплект шайб, уплотнений и втулок?
Первый раз слышу, что резинка сальника может центровать стальную ось... Обычно её центруют бронзовые втулки, а вот когда они имеют люфт, то и сальник начинает течь.
Ось с маленьким сальником, вставляется в глухое отверстие в распредвале, из-за небольших неточностей изготовления оси распредвала и распределителя могут не совпадать, и чтоб не было боковых усилий на валу используется гибкое соединение через резинку.
Пример из бытового инструмента - часто маленький подшипник на роторе электродвигателя устанавливают не прямо в корпус, а через резиновый колпачок.
Но вопрос в другом что сделать чтобы масло не выходило внутрь распределителя???
Я смотрю - Вы реально в это верите. B) :unknw:
Трамблёр собрал, сальники поменял, смазал втулки литолом, посмотрим будет сопливить или нет.
Время показало что всё нормально, про трамблёр забыл.
