urlchik
Тоже влезу!
Пасик Б4 1994 г. двиг 1,8 АБС моник....
При вкл. зажигания не работает бензонасос! Разобрал 167 реле и поставил - при вкл зажигания контакт не срабатывает! Проверил сигналы: на 30 + есть всегда, на 86 + при вкл.зажигания, а вот 85 молчит! ЭБУ на 45 пин! Номер забыл списать... Но хочу проверить провод от ЭБУ до 85 ноги реле - какой цвет у этого провода? Или какое это гнездо на фишке подключения к ЭБУ?
И еще - авто на газу, если работает на газу, то насос работает или нет? Т.е. если закорочу 86 и 87 ногу на реле (чтоб насос постоянно работал) - это может повредить насос или другое оборудование при езде на газу?
