Штатный инфракрасный ключ с д/у Toledo/ Passat
  • Автор темы d.lus
  • Ответы 14
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Ребя, мож кто сталквиался - что чаще всего вылетает в и/к ключах (штатный ключ для дистанцонного открытия замков SEAT TOledo, Passat B4 и т.д.)?
Зеркало с приемником рабочее (что подвтерждается потреблением порядка 3 милиампер при подачи на него питания)
Ключ не алле. Батарейка в нем, разумеется, живая.
При подаче питания напрямую на и/к диод - он моргает, "контрольный" светодиод в ключе тоже включается, но сам ключ не работает. Не работал он и когда это все стояло на машине (Toledo 96 года, разбирал все сам).
В ключе и/к диод, две клавиши (работают), чип, частотный генератор и пара диодов. Диоды, вроде как, рабочие. Следов горелости нигде не обнаружено.
Очень хотелось бы, чтобы оно заработало. Спасибо :hat:
может попробывать както ключ призявать
сам ключ не срабатывает - нет реакции на нажатие кнопок
как проверил,через камеру телефона,моргать он вроде должен при передачи команды,что за чип?
Моргание ир видно и глазом при подаче на него 3В.
От нажатия клавиш не срабатывает и "контрольный" светодиод (доолжен моргать при нажатии любой клавиши, при подаче на него питания напрямую работает)
основной чип на плате:
ST6214/YL
93672052
94A501
Malaysia
также один 2-контактный
476
POI
пара диодов, россыпь резисторов и что-то боченкообразное "256@b"
мож у тебя светодиод впаян вместо ир,т.к. инфрокр.излучение невидно невооруженным глазом,пример тому пульт от телевизора
1.в ключ очень врядли кто-то лазил
2.даже если бы там был обычный светодиод, он бы моргал от нажатия на клавиши ключа
Фото очень плохие нифига не видно....
Прозвонить металлизацию отвестий...часто отгнивает от влаги внутри отверстия
Проверить управляющий ключ диодом.... на второй фото 3-х ногий SMD транзитор в левом верхнем углу
А потом думать дальше.
Спасибо.
КЛюч, кагбе, герметичный, но проверю
Как проверить ключ (транзистор)?
Фоткал в машине телефоном, чуть позже сделаю фотоаппаратом :hat:
Фотки платы в нормальном качестве
Что-то еще можете подсказать? :rolleyes: :hat:
Эмммм. Может будут у кого мысли? :)
ключ привязал? B)
inkognito@ написал(а):
ключ привязал? B)
Признаков жизни не подает сам ключ.
Ключ и зеркало (приемник) от одной машины
