Падает напряжение в борт сети при прогреве
  • Автор темы Slex
  • Ответы 25
  • Просмотры 15К
Если сам силы чувствешь - искать техописание генератора и придирчиво его исследовать.
Если не чувствуешь - искать толкового мастера.
А нагреть можно и феном.
весь феном прогреть?))))) или нужно конкретные детали греть?)))
Да фиг его знает. Я бы начал с придирчивого осмотра холодного и измерения всех параметров.
Физика говорит о том, что тела при нагреве расширяются...
С учетом того, что генератор ремонтировался, могу из этого и физики :) предположить, что вывод одной обмотки ротора плохо запаян внатяг. При нагреве контакт отходит и гена перестает работать.
Или вывод одной из статорной обмотки отходит от места пайки к диодам и гена начинает на двух фазах работать.
Греть феном нужно контакты ротора, при запайке туда выводов. :)
Была у меня та-же фигня, сегодня только нашёл. Оказался виноват разъём только не на самом генераторе,а на кронштейне около стартера. Надломился провод и плохо контачило на обмотку возбуждения - до неё бедной почти не доходило. Кстати ещё один симптом был - при включении зажигания без заводки не загорался значёк аккумулятора на приборке.
возил на диагностику генератор. всё в порядке. разобрали, каждый элемент проверили отдельно. проблемау не нашли. поставил другой генератор в сборе на 120 ампер.
