bragas9a
Здраствуйте, ув.пассатоводы.Нужен совет по моей проблемке.
Резко появился стук(биение) на скоростях(скорости переключались без проблем) и на нетралке.Стук похож на провернутый вкладыш шатуна=>заглушил=>на галстук => в гараж.Думал хана - с дуру вскрыл движок - все на месте ни стружки короче нормуль.чуть отлегло - заодно проверил вкладыши,распредвалы,все метки, ремень ГРМ, как мог потолкал промеж.вал - короче ничего не нашел все в норме.Делал один в гараже без ямы...ладно собрал - прокручиваю движок вручную - слышу отчетливые стуки(металлические щелчки) в районе маховика или чуть дальше в кпп,причем не периодические(то есть можно прокрутить колено на 3/4,потом 1/2 с грюками и закусываниями, а дальше наоборот).Снял стартер (заметил поеденные зубья маховика-стартер у меня дохленький иногда заводдил на прямую может поэтому?) - кручу - все так же закусывает.зафиксировал педаль нажатой сцепы - кручу колено - грюков нет.???
вопрос уважаемые знатоки:что это может быть? с таким не сталкивался
п.с.пробовал завести после сборки двигателя - стартер сначало маслал, а потом заклинил(щелкает,но ни туда-ни сюда).я его снял проверил напрямую работает но вал болтается - сегодня заказал новый.Стал проворачивать колено в ручную с трудом(щелчками)провернул где-то 1/2, потом где-то 2/3 крутится легко и так снова.
