Jager
если провод возбуждения приходит на двухконтактный разъем на генераторе, для чего второй контакт в этом разъеме?
как правильно самому кинуть провод, если нет штатного провода с двухконтактной фишкой? (оборван, потерян)
около стартера есть разъем на один контакт, с которого, я так понимаю, идет провод возбуждения..
зачем второй контакт в разъеме генератора??
