Блок предохранителей B3 passat нет +12В на переключателе печки
  • Автор темы VIT@LIIK
  • Ответы 1
VIT@LIIK
ВЛАДИМИР
VW PASSAT b3 1.8 RP 1991
Может у кого была такая проблема??? нет питании на переключателе печки. Проверил провод от блока предохранителей до переключателя печки все ок! Подавал на прямую напряжение на переключатель печки все работает! да перед тем как отказала печка в салоне пахло горелой проводкой. Вопрос: что может быть в блоке предохранителей??? Предохранитель S19 в порядке! :wall:
Вентилятор печки питается от шины Х, для разгрузки которой есть реле.Проблема может быть в нём.
P.S.И 19-й предохранитель на вентилятор радиатора, на печку предохранитель номер ШЕСТЬ. :)
