Volkswagen Passat B5 АКПП тычки при включении D и R, Проблема с АКП VW Passat B5 АКПП тычки при включении D и R, Проб
  • Автор темы leoneinna
  • Ответы 15
  • Просмотры 18К
    vw passat b5
leoneinna
украина ,киев
vw passat b5 1.8t 2005
при включении задней ,стою как нейтраль,сильно погазовать может появиться удар и тогда едет. вперед все передачи без рывков и запинок,как бороться с этим?
за какие передачи отвечают соленоиды?
Снятие и ремонт АКПП :hat:
а почему в аварийном режиме все едет
сделай диагностику акпп может соленоид глючит а может гидроблок грязный...,вариантов тыща а самый плохой читай выше... :hat:
вот я и спрашиваю,как быть. при возникшей проблеме снял поддон ,магниты покрыты слоем вид как мул в воде. и нашел кусок буквой Г немного толще канцелярской скрепки 1см на 1см,один край шпампованный срез, а второй надлом вдоль. смыл поддон ,поменял слитое масло,уровень залил по температуре 35-45 градусов, ошибок не показывает. на холодную задняя толчок едет сколько надо,нагревается стою как на холостых даже не слышно нагрузки,добавляя газ ставлю ногу на тормоз и ловлю чтобы с удара не влететь и тогда отъезжаю назад ,вот так себя ведет,перечитал вроде здесь уже все не разобрался.
при снятом жгуте на горячую с толчками вперед и толчками назад едет.
что за коробка ?
что за коробка стоит ?
фото куска выложи
а то у друга 01N чиним в данный момент, а то мож чё похожее внутри найдётся :)
zf5hp19FEV, Г один конец 1см изгиб еще 1 см немного толще канцелярской скрепки ,второй край видно ,что наломлен вдоль,где то же это стоит в коробке,где?
на фоне магнитов, один из них чистый протертый салфеткой
ээээ, а у тебя коробка другая :unknw:
но есть знающие люди здесь, жди подскажут по твоей проблеме,
но скорее всего ремонт будет неизбежен
У меня точно такое же было недавно. Даже где то в оперативных тема валяется.
Ответа однозначного никто не даст, но перелопатив кучу инфы (на битл клубе отличная тема есть к примеру) пришел к выводу, что если стала хандрить задняя - полная переборка коробаса неизбежна.
Но все же можно начать с промывки/дефектовки гидроблока и иже с ним, вернее того, что не требует снятия коробки в целом.
Мне не помогло, хотя в ГБ все было в норме.
А так как нормально отремонтировать коробку у нас практически нереально - переделали на механику.
для промывки гидроблока нужно покупать прокладки или же можно снимать как есть и собрать обратно
Я просто все тчательно промыл и в 097 акпп просто небыло никаких прокладок! Я только поменял пружинки под шарами и убрал набой в плите от шарика...,а все остальное промыл,пробул,промерил и все собрал как было! тут поищи есть типа как мыть гидроблок https://vwts.ru/forum/index.php?showforum=52 У Меня после промывки и замены соленоида N94 все теперь плавно врубается но малость 3я буксует т.к. песта скорее всего фрикционам 3ей или клапан подвисает... хз Я забил. ;)
leoneinna, судя по описанию и хреновому фото ставлю на то, что Г-образный кусок это обломок стопора заглушки аккумулятора D.
Стоит он тут
(фото с пассат-Б5 клуба)
В общем, ГБ разбирай, мой, меняй модулятор линейного и стопоры поставь как на других плунжерах из стальной пластинки. Пружинные часто ломает.
P/S/ прокладка там под сепараторной пластиной. Лучше заменить.
На машине не катайся, спалишь реверс.
модулятор линейного это регулятор давления-желтый.стопоры можно заказать как деталь или с чего то подбирать.
ага
да сделай лучше. Как деталь он идет 1060 327 119, только прислать могут такой же проволочный.
наконец то разрулил
снял гидроблок ,разобрал ,проблема на последней фотке,-стопор-резинка-,собрал и поехала,ни толчков,ни рывков, при включении D или R машина становится мягко в натяг отпускаешь тормоз и поехала, реально добавить нечего.
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i605/1206/60/dc59ebf56e65.jpg.htmlhttp://s019.radikal.ru/i605/1206/60/dc59e
[URL='https://zzap.ru/public/search.aspx?rawdata=G013A8JM1&class_man=VAG&partnumber=G013A8JM1&type=1&partner=EAAAAGpE53Nck0mIrdaBo1T7AsxkjIjRY2iIoHqZ%2f0DbxEgf%2fgwuXluqy6v%2fGvEZ6cu7sQ%3d%3d']
[ATTACH=full]11534[/ATTACH][/URL]
[URL='https://auto-z.ru/akcii/']http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i213/1206/9e/c876e1af34f2.jpg.html[/URL][img]http://s006.radikal.ru/i213/1206/9e/c876e1
[ATTACH=full]11535[/ATTACH][/URL]
[ATTACH=full]11536[/ATTACH][/URL]
[ATTACH=full]6425[/ATTACH][/URL]
[ATTACH=full]6426[/ATTACH][/URL]
[ATTACH=full]11537[/ATTACH][/URL]
    49,1 КБ · Просмотры: 207
    6,3 КБ · Просмотры: 177
    87,8 КБ · Просмотры: 170
    80,3 КБ · Просмотры: 168
    7,8 КБ · Просмотры: 193
    51,3 КБ · Просмотры: 204
