Уровень масла в МКПП
  • Автор темы формула91
  • Ответы 6
  • Просмотры 21К
формула91
Россия Моск. Область г.Жуковский
vwpassat b3 1.8 rp 1990г
Коллеги подскажите пожалуйста как проверить уровень масла в МКПП Passat B3 1990 г.в. 1.8 RP Как определить что за коробка у него??????? Благодарю!!!!!!!!!!!
Если FAQ не врет, то на В3 МКПП ставилась только 02А. В ней уровень масло до заливной пробки: под стартером на коробке пробка с внутренним шестигранником на 17.
красная стрелка - для заливки/контроля масла
Синяя - для слива масла.
З.Ы. нэ пэрэпутай, Кутузау ....
Опешите по подробнее всю процедуру пожалуйста!!!!!
Ставишь авто на ровную площадку;
Визуально на КПП находишь пробку, обозначенную красной стрелкой;
Выкручиваешь пробку;
Пальцем, просунутым в образовавшееся отверстие должен ощутить масло или оно начнет сочиться (переливаться) из отверстия. Если это так, уровень в норме.
Привет!
Если вас не затруднит - выложите, пожалуйста такую же картинку со стрелками для коробки CHL (085).
А то два дня лажу не пойму куда долить масло (потому что снизу течь)
