surazhanin
не включаются вентиляторы радиатора Passat b4 AAZ 96г с кондеем, на вентиляторе фишка 4 пина, ни как не могу найти схему с таким мотором, все с 3мя. замыкаю датчик температуры, реле срабатывает (которое находится под капотом справа) питание подаётся на два маленьких контакта фишки, но вентиляторы срабатывают только когда питание подаёшь на крайние большие контакты фишки.. помогите разобраться - это умер мотор или с реле косяки какие-то??
