FoxWeld
Обнаружил что есть люфт, приличный, когда шевелишь привода. На СТО сказали, что нужно подложить какие то шайбы под (на)
подшипник в дифференциале. Только вот вопрос где их взять, и чем грозит не своевременный ремонт. Думаю, люфт появился не вчера и не сегодня, соответственно, возможно, надо на что то еще внимание обратить? Пока только стук иногда проскакивает на кочкарях, чаще при поворотах.
И еще, за год два раза менял сальники диф. Рвется с на левом приводе
подшипник в дифференциале. Только вот вопрос где их взять, и чем грозит не своевременный ремонт. Думаю, люфт появился не вчера и не сегодня, соответственно, возможно, надо на что то еще внимание обратить? Пока только стук иногда проскакивает на кочкарях, чаще при поворотах.И еще, за год два раза менял сальники диф. Рвется с на левом приводе
