Airbag: ошибка 00589 Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пас
Zeon
Zeon
РФ. г. Москва
VW Touareg V6 3.2, 2003 г.в.
после работы завел машину и увидел что у меня не погасла лампа контроля AIRBAG, заглушил машину завел по новой ни чего не поменялось.
доехал до дома. подключил комп чтоб поглядеть где искать проблему и стереть ошибку.
ошибка следующего вида
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 959 655 G
Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 0001
Кодирование: 00106
Код Сервиса: WSC 02324
1 Неисправности:
00589 — Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
32-00 — значение сопротивления слишком велико
бардачок снимал, контакты на подушку смотрел, там вроде все оке, при отключении разъема от подушки ошибок не добавляется, т.е. такое ощущение что на нее не приходит контакт
кто сталкивался с такой ошибкой, и где искать причину. машина не билась. просто ни с того ни с сего вылезла ошибка и все!
Воткни в разъем перемычку и погляди какая станет ошибка. Если такая же останется, тогда звонить провода от блока до разъема. А если поменяется на " значение сопротивления слишком мало" тогда менять подушку или ставить обманку.
увы........ после первого столкновения ...31 536 000 сек. прошло <=> 10 лет гарантированного срабатывания дэвайса.....
эмулировать.....
Тоже самое было, только с пиропатроном водителя. Смотрел разъём - подозрений не было. Подключил - без изменений. Но вот после чистки разъёма спиртом всё встало на свои места, ошибка стёрлась и больше эйрбег не высвечивается
погасил я ошибку, проблема была в пассажирском Airbag. купил на разборе за 2000 рублей подушку.
подробнее тут.
http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/ze...888493322/#post
просто не охота выкладывать фотки и тд )) да и нету на работе, все дома лежит
