Oput
Я здесь живу
Может кому пригодиться, по мотивам https://vwts.ru/forum/index.php?s...=87901&st=0
Если у вас ошибка 65535 или crash и вам не хочется покупать другой блок, разбирать торпеду и искать всякую хрень в hex едиторе, то можно поюзать вот такой девайс (VAG Airbag Reseter), но надо убедиться что ваш блок есть в списке поддерживаемых на странице продавца: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...-All-Categories
Инструкция по применению:
1. Заходим в vag-com в блок аирбага и запоминаем\записываем кодирование блока (на всякий случай)
2. Отключаем АКБ
3. Отключаем разъёмы (я рекомендую, мало ли что там китайци накосячили) целых аирбагов (руль, панель и под сидёлкой), занимает 10-15 минут от силы.
4. Подключаем АКБ
5. Подключает данный девайс в разъём обд2
6. Жмём кнопку D-Clear и нервно курим пока не загорится зелёный диод
7. Отключаем АКБ
8. Подключаем все подушки назад
9. Подключаем АКБ при этом красная лампа продолжает гореть на панели
10. Заходим в vag-com в блок аирбагов и удаляем все ошибки
Если лампа погасла и больше не загорелась то всё хорошо, если загорелась то:
11. Заходим в vag-com в кодирование и меняем кодирование на любое другое доступное вашему блоку и жмём сохранить
12. Заходим в vag-com в кодирование и меняем кодирование на ваше старое (то что записали на всякий случай)
13. Заходим в vag-com и стераем все ошибки
всё должно погаснуть и ошибок быть не должно!
На данный момент поддерживается:
1. Support new Audi airbag sensors(with hc12cpu or CR16 PLCC44 ) 1999-2002 crash data and DTC65535 (Controller Malfunction) erase, such as:4B0959655G, 4B0959655J,4B0959655C, 8L0959655G, 4D0 959 655 J, 8D0 959 655 J, 8D0 959 655 F, 8D0 959 655 M, etc
2. Support new Airbag sensor (with CR16 80QFP) from VW-Audi (A3, A4, A6, A8 2002-2005, Touareg) crash data and DTC65535 (Controller Malfunction) erase, such as 4B0959655Q ,etc.
3. Support crash data and fault memory erase:
Audi A4, A6, A8 1994-1997: Airbag V Bosch : 8A0 959 655 C (Bosch 0 285 001 038), 8A0 959 655 K (Bosch 0 285 001 155), 8A0 959 655 K (Bosch 0 285 001 151) - Crash data erase, Fault erase;
AUDI A3, A4, A6, A8 1999 : Airbag 7 Bosch - 4B0 959 655 C, 4B0 959 655 J, 4D0 959 655 C, 4D0 959 655 H, 8D0 959 655 C, 8D0 959 655 L, 8L0 959 655 F - all Bosch Airbag 7 - Crash data erase, Fault erase;
Audi A2, A3, A4, A6, A8 - 1999 : Airbag 8 Bosch - Crash data erase, Fault erase (can't erase "Controller Malfunction" for this moment); ?VW - Golf III, Passat B4, Sharan - 1J0 909 603 SIEMENS - Crash data erase, Fault erase;
VW - Golf IV, Passat B5 - 1J0 909 609, 1J0 909 607 - SIEMENS - Crash data erase, Fault erase;
VW - Golf IV, Passat B5 - 3B0 959 655 B, 8L0 959 655 A - all Bosch - Crash data erase, Fault erase;
VW - Golf IV, Passat B5, Sharan - 6Q0 909 605 A, 6Q0 909 605 B - SIEMENS - Crash data erase, Fault erase;
VW - Golf IV, Passat B5, Sharan - 1C0 909 605 C, 1C0 909 605 F, 1C0 909 605 H, 6Q0 909 605 C - SIEMENS - Crash data erase, Fault erase;
VW - Passat B6 - new SIEMENS - Crash data erase, Fault erase.
2. Отключаем АКБ
4. Подключаем АКБ
7. Отключаем АКБ
