Установка и затяжка ленточных хомутов изготовление натяжителя из подручных средств
  • Автор темы quantum
  • Ответы 42
  • Просмотры 55К
quantum
quantum
все на тальке
Россия, Курск
VW Passat B-3, B4 2E АКПП, Toyota Previa 93г/в 2.4 132нр, SGV 2.5 V6 144нр 01г-были, Соната ТАГАЗ 2.0 на ручке кожа, клима, SGV 2G 2.0 на полном фарше
собственно, вчера меняя пыльники на внутренних трипоидах, быстренько соорудил вот такой натяжитель так как земноводное упорно душило отдавать за него около восьмиста руб из-за пары хомутов.
голь на выдумки хитра и из подручных средств было быстренько сделано устройство натяжения для ленточных хомутов-под руку попалось зубило для перфоратора, находим пару гаек, бежим к соседу и привариваем гайки с двух сторон, далее берем болт по размерам меньше гаек и делаем в нем продольную прорезь-в итоге получаем такую хрень
упираем зубило в замок хомута под лентой, ленту вставляем в прорезь болта и крутим болт-лента натягивается тем самым хорошо затягивая хомут (лента уже пострадала от попыток натянуть её пассатижами)
затем просто перегибаем ленту на 180 градусов и немного простукиваем молоточком-собственно все-хомут зажат, теперь осталось только "закрыть" замок, для чего откусываем ленту от загиба на расстоянии примерно чуть меньше двойной ширины замка, оставшийся хвостик перегибаем посередине и заправляем в замок с другой стороны, делать это лучше или маленькими пассатижами или круглогубцами
потом просто простукиваем замок молоточком-все, замок закрыт, теперь, даже при всем желании, его не легко будет открыть
Леха, ну и извращенец же ты...испоганил зубило :)
:clapping: :hat:
А чё с зубилом то станет, оно и дальше может исполнять свои функции.
не станет, а стало...
яйца выросли :LOL:
а с ними еще круче
А, что мешало купить за пару рублей вот такой хомут :unknw:
у японцев хомуты узкие, всего 5мм, у европейцев как правило шире-это раз
во-вторых ленточный хомут из нержавейки дает лучшую обтяжку пыльника, просто "мастера" возиться с ними не любят
ну и надежность у этих хомутов получше будет
у нас на системе поения для куриц такие стоят (труба профилированная). и нормально, ни че ни где не течет
а труба на 100 мм???
вы пыльники для японских трипоидов в глаза видели???
какая разница трипоид или нет. нормально придумал. :good: а хомуты эти действительно супер обтягивают, просто многие не умеют с ними работать.
у немцев, как правило, посадочное под пыльник круглое, а у япов пыльник повторяет форму трипоида, поэтому надо еще хорошо прижать те самые три отлива на пыльнике
скорее всего просто лень
ну я же написал выше, что профилированная труба (квадрат). и тоже изумительно обжимает. главное чтоб замок небыл на углу, иначе потечет
Купил я такие и что толку, чтоб их одеть и зажать нормально тоже нужен спец инструмент, так старые и оставил
На Шаране внутренний ШРУС (трипоид) тоже с тремя отливами, не круглый!
Вот тебе спец инструмент
занятная дурь.. :good:
