korablik-1980
стрелка на приборке выше 90 не поднимается ,когда прогреется до 90 патрубки верхний и нижний горячие(правда верхний упругий сжать до конца можно ,но с трудом),радиатор горячий-полчаса в пробке вентилятор не вкл.машина у меня 2 года я не разу не замечал что бы он вкл-ся,температура выше 90 не лезла и я не обращал внимания, при какой температуре он срабатывает,нашел для бензинок, 92—97° C. При такой температуре вентилятор работает на первой скорости. При температуре 99–105° C вентилятор работает на второй скорости,а как у дизеля?
пдскжте пжлста как его проверить ?где нах-ся датчик который надо перемкнуть чтобы закрутился вентилятор?
