Святогорец
Passat b6
Народ привет!
Возвращаюсь к старой теме. Старая тема по ошибке климата V71
На тот момент я был уверен что дело в моторчике, потому как по рекомендации знающих подал на него 12V и он не зашевелился, я его приговорил и решил это дело приурочить к замене радиатора (если вдруг потечет).
НО моторчик оказался живой, он просто дошел до упора и отключил микрик, я ему помог немного соскочить с микрика путем усилия поворачивания заслонки и он побежал и заработал.
И как оказалось в последствии на движок ни при каких режимах и обстоятельствах не подается 12V. Я специально путем комбинации кнопок запускал климат с систему самодиагностики, все узлы поочередно диагностируются а этот движок нет и питание на него не идет. Ошибка V71 не снимается.
Неужели это блок климата? Куда копать посоветуйте.
