Электростеклоподъёмник работает на оборот нажимаю кнопку вверх стекло опускается
  • Автор темы sancharik
  • Ответы 5
sancharik
sancharik
Россия, Московская область, г.Клин
VW PASSAT B4 Седан, 2E 1994г
Перестал работать левый стеклоподъёмник. Аккуратно разобрал блок, ни чего не крушил, а просто выскреб жёлтый герметик на контактах, снял плату пропаял подозрительные места, собрал всё на чёрный герметик, заработало, собрал дверь, через два дня опять через раз работает потом вообще встал, полез искать по проводке в итоге беда была в контактах разъёма блока, почистил, заработало только не так как надо нажимаю кнопку вверх стекло опускается, нажимаю кнопку вниз стекло подымается, o_O кнопка новая, проверил провода на фишке кнопки, всё по схеме, правый правильно работает. Откручивал моторчик, может его не так собрал?
Мог перепутать полярность магнитов в моторчике. У самого так стоит, лень разбирать заново.
наверняка перепутал, если нет то переставь два провода на кнопке второй и пятый по моему.
Склоняюсь к версии с повёрнутым на 180 градусов корпусом моторчика, так как после пропайки и первого монтажа, всё работало правильно, а вот когда снимал второй раз, разбирал корпус моторчика, после установки всё перевернулось, попробую переделать если пройдёт, отпишусь.
+1 перебирал мотор вентилятора на подогревателе на шаране (записал на бумаге какой провод в какое гнездо вставляется) собрал, а он гад начал не нагнетать, а высасывать воздух (полярность магнитов нарушил) вылечил перекидыванием проводов местами
