Ставим чужой генератор на RP Старый генератор 45 А БОШ "родной" Новый БОШ 120А
WolfX1
Украина, Донецк
WV Jetta 1,8 RP 1991
Добрый день. Не пинайте ногами, начал тему потому как совсем не нашел такого.
На неделе придут все составляющие выложу максимум с фотоотчетом. Пока теория (вдруг кто меня поправит)
Причина замены - банальна. Машина убивает один за другим аккумуляторы (БОШ, ВАРТА, ВЕСТА) Три года - три аккумулятора. Это дороговато.
Причина за мены №2. Регулятор летит раз в полгода. Тоже само по себе не дешево (Таковой стоит в Украйне 250 грн "с понтом" родной).
Факты. Двигатели RP и AAM отличаются прошивкой ЭБУ, распредвалами и звездочками ГРМ. Ну и по мелочи.
Приятности ААМ: Более свежие и мощные генераторы с ручейковыми ремнями.
Вот теперь головная боль: Генератор сегодня куплен (100 у.е. за 120 А в сносном состоянии с гарантией возврата если не работает). Причем попался вариант от КЭДДИ 1,9 турбодизель с обгонной муфтой (приятность). Крепления подходят, но по номеру "не бьется" даже на ААМ (молчу уже про РП)
Перечень мероприятий: 1. Покупаем шкив помпы под ручейковый ремень, шкив насоса ГУР, шкив коленвала. Плюс кронштейн крепления генератора.
На RP родной генератор 90 ампер должен быть.
Так в чем была причина смерти аккумуляторов и регуляторов?
+1!Честно говоря диагноз по "улёту" вызывает сомнение.Это не в обиду, а здоровый скепсис! :) Токосъёмные кольца скорее всего не менялись.
Причина смерти двух аккумуляторов - по накатанной брал 65 А\ч акк а генератор 45 а\ч. Соответственно недозаряд. Особенно зимой (отопитель 120 Вт + подфарники фары 120 Вт). Третий акк просто чудом не взорвался (надулся как шарик, хорошо что полугодовалый был и клапан аварийный не зарос грязью и сбросил пар (накрылся регулятор и пошел перезаряд). А регуляторы накрываются из-за нештатной для данного авто нагрузки (ну не ставили 45 А\ч генераторы на РП) :wall:
Ну очень редок оказался 90 А\ч для РП (По крайней мере ни в Абхазии ни в Украйне кроме как под заказ и месяц ждать)
Таки новый якорь стоит :LOL: Кста. После фотоотчета (и ессно установки тюнинга) продам. Без регулятора. Состояние коллектора (колец) и подшипников со втулками -- пробег 10 000 км т.е. "новорожденный"
А. Совсем забыл. Сабвуфер 100 Вт. Два месяца назад поставил :LOL: Реально маловато даже по математическим подсчетам для зарядки 75 А\ч аккумулятора и всей мишуры..
Апну тему, так сказать. На шаране появилась проблема. Сначала заметил мерцание ламп. Чем выше обороты, тем частота мерцания увеличивается. Думал, что где-то "Коза" и усиленно её искал. Замена подшипника натяжного ролика, исправила проблему, мерцание пропало, однако не совсем. Через некоторое, лёг аккумулятор, но на него я особого внимания не обратил. Ему уже срок в общем-то подходил. Иногда вылетали лампочки, но я то же это пропускал мимо внимания. Пока не пришлось уже в пятый раз менять лампу в фаре Н7. Тут-то я и обратил внимание на то, что она чёрная. Раньше я замерял напряжение от гены, чтоб определить величину скачков напряжения. А тут решил повторить свой опыт и увидел, что выход с гены - 14,6В +-0.6 o_O Вторая проблема - стал выкипать новый аккумулятор. Тут -то я и понял, что это не коза, а конкретный перезаряд. Чем с ним бороться?
А какие тут могут быть варианты? Предполагаю, что реле-регулятор "дуру гонит".
На RP в основном идут 70А,на 90А редко.
Kuzy написал(а):
Номер генератора на RP не подскажеш?
Какие номера? На любой разбор приезжаешь за 20-30$ вынесут и еще в пакет положат
kalifornia написал(а):
Это что в Кустанае такая халява o_O.В Петропавловске 100$ просят.
Кто же будет за 100$ БУ покупать если в магазине новый "заводской" китай 80$ стоит? И ходят :good:. Сколько знакомым менял еще ни один не накрылся. На В3 только через 4 года снимал чтобы 202 подшипник (300 тенге) поменять и то просто можно было бы его и смазать
В Петропавловске на китай смотрят свысока.С личного опыта,отец покупал на рабочую машину новую китайскую гидро рейку - потекла через 2 месяца,насос ГУР изначально шумит как и вентилятор печки,стартера китайского за 10.000 тенге хватает на 9 месяцов.
У нас за 90А Bosch 120$ просят.
Насчет гидравлики возможно и соглашусь. Та же, как и по качеству резиноизделий. А Электротовары на высоте. Что к стартерам, что к генераторам претензий нет, если конечно они на заводе сделаны, а не в подвале.
Хотя ставят же на фолькс рейки от Черри Амулета и ходят у них и не жалуются.
