Petr_1221
Что можно напылить на плунжер так чтобы он немного походил??? У меня есть второй насос для 1,6 tdi sb так я на плунжер пробовал электрохимическим способом медь напылять! При нескольких напылениях и притирании во втулке получилось неплохо!!! Плунжер шел плавно по всей его длине!!! После сборки насоса и установки на двигатель порадовал запуском!!! Чуток крутанул двигатель и завелся!!! Только хватило ~ 8 тыс.км!!! Затем кинулась присадка ХАДО для трансмиссии!!! Взял у друга чуток!!! Помешал с небольшим количеством масла и притер плунжер, смазывая этой фиговиной!!!! Пробег после этого ~ 15 т.км!!!! подает признаки износа тем что на горячую перестал заводиться с пол оборота!!! Оборот - два!!
Хотел никелировать с фтором ток у нас в Белараше не знаю где купить реагенты!!! Мона поэкспериментировать пока насосик для опытов есть!!!
!!! Наилучший вариант напылить фтористый никель химическим способом!!! Просто, притирается хорошо пока не отпущен, не пористый!!! И микро-твердость что надо после отпуска!!!! Тока где купить химию для этого дела??? И ещё переживаю что после ХАДО если химию и достану, придется что-то придумать чтобы ХАДО отодрать.
