обороты двигателя иногда плавают. Мотор или АКПП? -100 оборотов и норма
  • Автор темы УлыбкиН
  • Ответы 0
УлыбкиН
УлыбкиН
None
парни привет. 2 дня искал подобную проблему, но так и не нашёл. даже и не знаю куда правильно отпостить тему.
Гольф 4 1.9 ТДИ 81 квт. АКПП. 11.1999
на холостом ходу всё чётко. мотор работает ровно. но иногда при движении немного плавают обороты. не постоянно, а например оборотов на 100 упало и нормализовалось. через какое то время снова. соответственно немного авто подёргивает. машину недавно пригнал, поетому сразу сделал ТО: поменял ремни, ролики, фильтра, масла. в коробке 3 литра слил, фильтр сменил. масло было тёмное, но не критично. без гари. стружки в поддоне не было. на магните тоже чисто
если кто сталкивался с подобной проблемой, направьте пожалуйста, куда копать. заранее благодарен.
