акпп 01м стружка в подоне
Troyak
Украина Запорожье
vw passat b 4 1.9 TDI 1z АКПП 1996
Здравствуйте,уважаемые знатоки.Помогите советом. У меня такая проблема.Заменил масло в коробке проехал после замены около 100 км,и после непродолжительной стоянки машина как то резво стартанула,а при торможении на светофоре машина как то заскрежитала.Доехал с трудом домой на светофорах включал нетралку.Утром завел машину чтоб отогнать в гараж и смог тронутся лиш когда прогрел машину слил масло а на дене обнаружил бронзовую пыль подскажите что могло произойти откуда погнало стружку если есть знаете что могло произойти подскажите пожалуйста.
бронзово-латунная скорее-втулку задрало
там их много. а по проблеме похоже на подклинивание плунжера блокаровки трансформатора.(частая проблема).коробас снимать не надо .ремонтируется плита и всё.
то есть это не очень страшная проблема?и легко решаемая,я правильно понял?
хто нибудь подскажит чем мне грозит эта бронзовая пыль и где мне искать неисправность и насколько это проблематично ?мне очень нужен дельный совет
Втулок там действительно пяток. Любая могла. Уровень перед сливанием проверил?
зачем?
Почему, не ехала или глохла или еще что нибудь?
ага ничего страшного-просто коробку переберёшь в результате.
в гидроблоке строгать нечево,ошибки почитай,если блокировка не разблокируестся в гтре,а ты продолжаешь ездть,то по любому накатаешь на ремонт гтра,при заклинивании блокировки машина будет пытаться заглохнуть на драйве на холостом ходу,дёргаться ,а при наборе скорости ей будет становиться слегка полегче-это как тормознуть на механнике на передаче,а сцепление не выжать.
какая втулка-пока не разберёшь-нифига не определишь-уверенно можно сказать только что под приводом гидротрансформатора в ступице маслонасоса живая,т.к. иначе потекло масло бы наверняка,т.к. скорее она держит давление,чем сальник-это проверено опытным путём.
если начало строгать-то это скорее последствие.а причину уже искать надо и чем раньше,тем дешевле обойдётся
большое спасибо за разяснительный ответ значит будем разбирать коробку и искать причину.
