nik30
Добрый день. Жду помощи. Облазил форум и по подобным симптомам не выличил.
Проблема. Двигатель ADY 2.0 стал глохнуть в конвульсиях (и на ходу и на холостых), в сырую погоду. Проедищ лужу и встает, больше не завести есть искра и пахнет бензином. Сутки две постоит заведеться и ездит. Стал искать причину. На диагностику ошибок нет. Но года три назад тоже глохла из-за ДПКВ. Купил новый поменял - все равно глохнет в сырую погоду. Везу авто на станцию ощибок опять нет. Советуют поменять крыщку трамблера, провода свечи. Меняю все кроме проводов болезнь прогрессирует. Уже не заводиться с утра если ночью был дождь, постоит подсохнет заведеться. Пока хондра вылазит только в сырую погоду, если погода солнечная езжу по трое суток.
Жду помощи или ссылку если я не нашел сам ответ на проблему
Так же проверил датчик холо по отсечке отсек ровно на 5200 об/мин.
