АКПП 096, быстро переключает 4-3-2-3-4 с промежутком в 5сек только в динамичной езде
  • Автор темы EvgeniiD
  • Ответы 24
    акпп 096
Ckut, а что смотреть то? температура была в диапазоне 106-118гр(сегодня гонял с буком...) и даже скачков выше описаных не было...но к сожалению по закону подлости пока был подключен бук аномалий не было выявлено... ради него крюк почти в 50 км сделал...
Что смотреть в вагкоме?
Ну температуру ATF я имел ввиду смотреть.
Подскажите вы решили данную проблему с самопроизвольными скачками скоростей акпп.
Вообщем то ситуация такова:
Прогретая машинка, едем.... всё нормално, начинаем чуть динамичнее ехать, начинает шлепать туда сюда перебирать передачи... если скорость позволяет(60-70км/ч) то и 2ю втыкает, а так 3-4-3-4 потом на наименьшей остается... едем не меняя положения педали акселератора, всё приходит в норму, т.е. если остались на 2й, то 3я, и через секунду 4я.... И дальше если ехать спокойно, то всё как должнобыть, без рывков.
Значит что до этого было: куплен автомобиль, проблема была, сразу же заменяно масло(старое было ооооочень тёмное, пахло горелым, но на магнитике стружки почти не было). Потом оказалось что забит теплообменник на коробке, вскоре был заменен.
Из ошибок висящих в мозгах, спорадическая "высокая температура АТФ"... по вагкому определил, что температура показывается правильная, лишь иногда с нормальной 92-96гр прыгает до 230гр(цыфры на память, точно не помню, но думаю не принципиально).
Да! Сейчас подтекает масло в районе трубки масляного щупа(возможно в месте где выходят провода со шлейфа(за старетром не видно))... но только когда несколько дней не ездиешь...
Есть предположения что дело в мозгах(порубцевалась пайка или ещё какая такая беда), но вскрывать боюсь статикой чё повредить или ещё чего..., хотя некоторый опыт ремонта электроники есть(Политех РТФ).
И вот ещё чё, Разъем с датчика кик-дауна на тросе акселератора снимал, ситуация та же...
Кто что скажет...
Помогите пожалуйста, расскажите в чем дело было то.
Не ответят.
Красноармеец крайний раз полгода назад заходил.
А проблема была, судя по всему, в неисправном датчике температуры - NTC - резисторе, который на шлейфе соленоидов стоит.
При индикации перегрева масла АКПП или вот так дуркует, или переходит в аварийный режим, т.е. только 3-я передача.
