Фотоотчет Встраивание видеорегистратора в зеркало в качестве эксперимента
  • Автор темы DEH
  • Ответы 43
  • Просмотры 67К
Приветствую! Наверно каждый кто имеет видеорегистратор или навигатор всегда боится, что когда-нибудь разобьют стекло и украдут. Поэтому постоянно приходится снимать и прятать, постепенно надоедает) И по скольку лень двигатель прогресса я решил встроить регистратор в зеркало. Бюджет около 40$
До этого была идея встроить регистратор в козырек, но тогда пропал бы функцинаол козырька(( И на самом деле как не вертел я козырек ничего путного мне в голову не пришло(((
Покупаем зеркало заднего вида на разборке, видеорегистратор на ебее и вперед.
Зеркало разбирается просто) При помощи плоской отвертки отделяем окантовочную часть и снимаем зеркальный элемент.
На фото видно всякие ребра жесткости) Их придется выломать и привести примерно к следующему виду
На ебее приобретаете что-то миниатюрное и желательно с поворотной камерой)
До этого был у меня регистратор с неповоротной камерой, увы с ним все очень сложно((( там 30-пиновый разъем, и камеру отделить от регистратора можно, даже найти шлейф 30-пин реально, а вот подпаяться к разъемам нереально. Если бы был бы донор, можно было выпаять два разъема, припаять шлейф чтобы был удлинитель, но увы, донора не было(((
Поэтому покупать только с поворотной камерой т.к. она на шлейфе примерно сантиметра 2-3, что дает нам возможность для маневра
Вот как выглядит разъем глазка у регистратора со стационарной камерой:
А вот и сам газок с разъемом, матрица
Как видите всё очень грустно(
Разбираем регистратор с поворотной камерой вдрызг, всё просто, винтиков штук 10 и плата у вас в руках
Экран у нас тоже на шлейфе, его отделяем и прощаемся(
К сожалению встроить экран можно только отдельно, и то если длины шлейфа хватит. Сам хотел размыть зеркальный слой на стекляшке и вмонтировать экран таким образом. Но толщина корпуса зеркала не позволяет.
Начинаем примерку для разметки дырок под глазок, карту памяти, шнура зарядки и т.д.
Сверлим, подтачиваем и дорабатываем напильником)
Далее примерка по машине, подстройка глазка и т.д.
Учтите, что зеркало у вас под наклоном к водителю и под углом к нему же. Т.е. сама камера должна быть смотреть вниз и влево "если смотреть с водительского места в машине"
Это займет у меня еще недельку) Ждите)
Пришел по почте очередной штраф за превышение скорости(((
PS бонус-идея - в другую часть зеркала встроить радар детектор
kostik(tm) написал(а):
Щас в продаже есть регистраторы к которым цепляются аналоговые камеры
может если найти такой регистратор, то камеру регистратора можно вперед вывести к номерному знаку, например. Была мысль так замутить. Вот только бюджетных регистраторов (кетайский) не могу найти со внешней камерой
Регистраторы то есть, но учитывая разрешение, получаемое с аналоговой камеры, совсем не хочется замарачиваться. Считаю что достаточно камеры в зеркале + при включении заднего хода - переключение монитора на камеру заднего вида чтобы происходило. Причем изображение на мониторе при этом должно зеркально переворачиваться.
Разрешение D1 вполне устраивает, разрешение кстати в регистраторе не самая важная вещь, Более важно скалько кадров в секунду пишет регистратор. Пусть разрешение будет FullHD но камера будет писать 15 кадров в секунду то при движении мы получим мыло. А если камера будет писать 640х480 но 60 FPS то будет отличная картинка. проверено на собственном опыте.
Разрешение всетаки важно, а вот частота кадров на качество изображения не влияет. Более важно с каким битрейтом/сжатием происходит обработка изображения. Во многих FullHD именно от сильного сжатия и низкого битрейта очень страдает картинка, становится смазанной и в "квадратик". При 640х480 этого не заметно, но само разрешение не даст уверенно номера встречных/попутных читать, только вблизи если. А так на ебее полно двух канальных рекордеров к которым можно обычные аналоговые камеры цеплять. Сам хотел когда то вперед и зад отдельные камеры поставить и рекордер запрятать, но потом отказался из-за низкого разрешения.
Tixoxod!
Вопрос как снимается зеркало, акуратно пробовал- не получается, а силой боязно отломать?
Зарание спасибо.
Небольшой совет, выбирайте видеорегистраторы на проце Ambarella или F20. Ну и естественно, перед покупкой постарайтесь просмотреть образцы видео с интересующего вас устройства (например, с youtube) и отзывы на соответствующих форумах. Дабы потом не жалеть за попросту потраченные деньги.
KNsm написал(а):
Tixoxod!
Зарание спасибо.
быстрее его найдешь на тоуран клубе
Любопытненько, однако ночная подсветка не задействована (хотя она там номинальная). Я бы вынес камеру с подсветкой в зеркало, а остальное расположил в удобном месте прямо в корпусе.
Все эти ночные подсветки, как показывает практика, хрень полная. :)
Спасибо за подсказку.
маккар написал(а):
Да, сейчас цена уже доступна, закажу себе посмотреть что к чему. Но размеры гигантски просто 31*8 см. Козырьками солнечными пользоваться неудобно будет точно
Да она максимум на метр работает. плюс ко всему лобовое под углом даст блик или засветку и будет еще хуже.
Именно!
Несколько ссылок по теме:
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=76356
http://4pna.com/showthread.php?t=11217
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan/lo...30376153166651/
http://www.drive2.ru/cars/lada/2113/2113/a...30376153177744/
http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=38282
При стоимости готовых от 50$ - нечего думать, брать однозначно! Единственное камера должна регулироваться вверх-низ и право-лево
Вот у этого продавца заказываю длинные шлейфы для камеры
http://stores.benl.ebay.be/excell-electron...d=p4634.c0.m322
. Лучшее место спрятать девайс это под козырёк, а вот камеру ставьте куда вам угодно, и маскируйте как хотите. Проблема всегда в длине шлейфа
Вот только не знаю как замутить так, чтобы всё это работало автоматически. Я имею ввиду видеорегистратор.
Заказал на ебее
А никто не задумывался что встраивая видеорегистратор в зеркало, может повлечь за собой уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) введена Федеральным законом в декабре 2011 года.
Юристы советуют, прежде, чем приобретать или продавать технику, нужно удостовериться, что она не попадает ни под один из признаков, по которым в дальнейшем ее могут признать "шпионской". Такой список утвержден Постановлением правительства РФ № 214:
фотокамеры, телевизионные и видеокамеры, обладающие по крайней мере одним из следующих признаков:
-закамуфлированные под бытовые предметы;
-имеющие вынесенный зрачок входа (PIN-HOLE);
-без визира;
-с вынесенными органами управления камерой;
-работающие при низкой освещенности объекта;
-имеющие комплекс передачи видеоизображения по кабельным, радио- и оптическим линиям связи;
Попахивает паранойей, но все же не стоит про это забывать. Максимальное наказание до 4 лет тюрьмы.
Это умеют делать все регистраторы, теперь всех должны посадить?
-без визира;
Дык мобила с камерой под это дело тоже может прокатить
Да!
