slonovod
ключ выкидной раскладной трёхкнопочный(открыто-закрыто и открытие багажника) машина мексиканская
кто может подсказать ,почему может постоянно слетать синхронизация пультика управления центральным замком в штатном ключе? Именно центральный замок-имобилайзер работает нормально.
выглядит примерно так:
синхронизирую ключ так-закрываю с водительской двери снаружи через открытое окно машину,она встаёт на сигналку,замки закрываются,после этого вставляю ключ,который надо прописать в замок зажигания ,включаю зажигание и нажимаю на кнопку открытия на ключе,отпускаю кнопку и снова нажимаю через 5 секунд снова на открытие.
после этого ключ начинает дистанционно открывать и закрывать двери,но через какое-то время пытаешься вновь(через час точно) снова кнопки на ключе не фунциклируют.но имобилайзер работает исправно.
потом снова также синхронизируешь и через какое-то время та же история...
п.с. батарейку менял в ключе-это не из-за неё.
видимых утечек тока и разрядок аккумулятора тоже не обнаружено.
косяк был замечен через какое-то время после замены моторчика,открывающего замок двери багажника,он заменён на новый и сам работает идеально.Просто срезало в нём пластмассовую шестерёнку на морозе-никаких электрических замечаний не было.
ещё заметил,что даже в рабочем состоянии дальше 3х метров пульт не срабатывает-может кто подскажет-где его приёмник на машине и антенна.
светодиод ,который сигнализирует морганием о работе сигналки возле замка водительской двери в обшивке изнутри,а где приёмник сигнала?
