whitegolf
Никогда машина не беспокоила и как-то неожиданно сегодня появились проблемы по электрике: перестали работать контрольки указателей поворотов, переключение режимов МФА, режимы работы АКПП не меняются и не отражается включенная передача, не горит подсветка панели приборов, не работают функции комфортного закрывания замков, кондиционер климата, фонари заднего хода. Машина заводится, едет, никакие контрольки не горят. Сделал диагностику и в ступоре-на ряду с ошибками не видит кучу блоков. Вот
Sunday,15,April,2012,18:33:10:26365
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080616
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 04 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8W173308 Mileage: 44880km/27887miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 06A 906 033 GK
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 1028
Revision: --H04--- Serial number: VWXBZ0G0734160
Coding: 0004075
Shop #: WSC 01392 785 00200
2 Faults Found:
28836 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 - 009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Bin. Bits: 00000001
Hex Value: 0x0004
RPM: 0 /min
Bin. Bits: 00000001
Hex Value: 0x0004
28884 - Steering Column Control Module: No Communications
U0212 - 009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Bin. Bits: 00000001
Hex Value: 0x0004
RPM: 0 /min
Bin. Bits: 00000001
Hex Value: 0x0004
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No: 09G 927 750 ET
Component: AQ 250 6F 0842
Coding: 0008264
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
008 - Implausible Signal
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0000641
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 39 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1KZN10
Coding: 0013113
Shop #: WSC 01373 785 00200
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 864 A HW: 1K0 920 864 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 3305
Revision: V0010000 Serial number: VWXBZ0G0734160
Coding: 0000103
Shop #: WSC 24230 943 91398
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 7
Reset counter: 251
Mileage: 44868 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:42:54
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 261007F2002168
Coding: ED807F060002020002
Shop #: WSC 24230 943 57376
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VN4 3305
Revision: V0010000 Serial number: VWXBZ0G0454160
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
Shop #: WSC 00000 028 00001
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door,Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Потер я эти ошибки, скан по-новой, опять то же. Покурил темы, вроде блоки не могут связаться между собой по КАНу, но что делать дальше...? В электронику машины не лазил, новых потребителей не вешал.
Кто что может подсказать, буду признателен...
Chassis Type: 1K0
Coding: 0004075
2 Faults Found:
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Bin. Bits: 00000001
Hex Value: 0x0004
RPM: 0 /min
Bin. Bits: 00000001
Hex Value: 0x0004
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Bin. Bits: 00000001
Hex Value: 0x0004
RPM: 0 /min
Bin. Bits: 00000001
Hex Value: 0x0004
Coding: 0008264
1 Fault Found:
Coding: 0000641
Cannot be reached
Cannot be reached
Coding: 0013113
Cannot be reached
Coding: 0000103
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 7
Reset counter: 251
Mileage: 44868 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:42:54
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
