стартер не крутит одним моментом перестал заводиться В-4 95 г.в
boyard64
иваново
VW B-4 1.8 автомат 1995
пассат В-4 95 г.р. автомат 1,8 сегодня с утра завел - поехал...раз 10 глушил и заводил... после обеда после 30 минутного простоя собрался ехать, а ....не заводится проверил все клеммы и соединения все зачистил...результата нет. аккумулятор в норме, все работает и печка и дворники, а стартер не крутит...
Прбуй напрямую.При включёном зажигании "+" с АКБ кратковременно подаём на клемму 50 втягивующего реле.Для этого надо снять чёрную фишку. Машина запустится.Если запустится,то приговариваем КГЗЗ под замену.
Согласен WRH2E. Как вариант еще может дурить многофункциональный переключатель на коробасе.
Да.Про реле блокировки стартера забыл,каюсь.
Была подобная проблема на Фольксваген Пассат Б3. Долго мучился и в итогу поставил новый бендикс и забыл. Забивается грязью и не выходит.
Это к чему,разговор поддержать ?
На той неделе была такая же беда. Думал КГ33, ан нет, поменял втягивающее реле и щеточный узел на стартере, был весь расплавленный. выяснилось при разборе стартера. вот.
