Lasy
Нужна помощь зала
Предыстория.
По этому рецепту
починил обе заслонки.
Всё теперь чудно работает.
Но есть нюанс
когда дошло дело до адаптации, а именно:
имеем "упс!" - система нифига не желает шевелить заслонками и вместо 0 0 0 0 ВАГ-КОМ 311.2 пишет "ошибка,не доступно"
При этом имеем в кодах неисправности ошибки "неаптированны заслонки температуры и рециркуляции воздуха". При стирании тут же появляются вновь.
В режиме "Измерения" видно, что заслонки работают - значения меняются в зависимости от положения регулятора температуры и кнопки рециркуляции.
Код климатика 6Q0-820-045
Куда копать?
Предыстория.
По этому рецепту
Но есть нюанс
Адаптация заслонок:
- запускаем VAG-COM
- выбираем 08-Клима
- выбираем "04-Базовые установки"
- канал 000 - запуск
система "шевелит" заслонки.
Куда копать?
