Stas3939
Я здесь живу
- Калининград
- Passat RP 1989 продан, Passat ABS 1994 продаю, Hyundai Solaris 2014 1.6 AT 2 штуки
Глупый вопрос задам, а ремень ослаблял, когда его шевелил?
Stas3939 написал(а):Глупый вопрос задам, а ремень ослаблял, когда его шевелил?
Boring написал(а):Замерял давление на хх прогретый - 0.7,мне показалось маловато,а так как пром вал стоит мертво,никаких люфтов не обнаружил(из под поддона пытался отверткой расшевелить),то и решил посмотреть как там дела на колене.
PS микрометра нету,а в сервис не дам B). Да и денег нету на сервис,хоть бы на запчасть было.
Вот сейчас промерял зазоры в маслонасосе,в норме,если линейка не кривая и щупы не сильно китайские.![]()
amd_extreme написал(а):Насос зазоры ты проверил, а редукционный клапан проверил? Не дуется случайно. Это на ФФ-моторах частая неисправность.
Boring написал(а):Продувать пробовал ртом,не продувается.Так что буду считать,что нормально.Проблема подвисания связана,наверное,с отложениями,то есть редкая замена масла\плохое масло. Я вроде масло меняю вовремя,стараюсь брать в проверенных местах.
amd_extreme написал(а):Не только, клапан набивает на седле элипс и начинает свистеть.
amd_extreme написал(а):с СТО на переделку клапанов отдают.
Boring написал(а):Старая тема,но чел хорошо расписал.В поисках давления снял масляный насос и заодно решил снять один шатунный вкладыш(нижний).Открутил тот,что ближе к коробке.Рассмотрел дома:поверхность вкладыша матовая,лишь у краев(вдоль вала)немного глянца.На краях полуокружности,там где замок цвет заметно светлее(более металлический) с ярко выраженной границей.Дам фото.Можно ли что-то сказать по этим данным о состоянии.как определить,заводской вкладышь или нет? Стоит ли его менять или лучше оставить как есть,еще поработает?
Да,и состояние \маркировка с другой стороны
http://s018.radikal.ru/i526/1305/22/de4b23f9ef99.jpg
http://s53.radikal.ru/i140/1305/55/3a062ba11d94.jpg
http://s017.radikal.ru/i433/1305/a6/8b4f39fb0008.jpg
popov2 написал(а):ширина вкладыша =20 мм.
какие там пришли?
какие там пришли?
