Слизало грани ступичной гайки
  • Автор темы t0lstiy
  • Ответы 52
Вы извращенец :)
Спасибо) Есть такое) Все сделаю, потому что упертый)
Гайку открутил) Теперь шрус не могу снять) Купил съемник шруса от 08-10 ВАЗ, так он не лезет на утолщение вала ((((
Чем съемник можно доработать кроме напильника?
Расточи его шлифовальным кругом болгарки или слесарным напильником. Я так делал, в итоге все чодко подошло.
Что за съёмник шруса? С палки что-ли? Купил и ни разу не пользовался... пару точных выверенных ударов молотком через дощечку и шрус в руках...
У меня только плоский напильник, без ручки) Подойдет? Ту Димидролл, да с палки.... А как бить то? Так чтобы внутренний не вылетел? Снимать полуось не буду... Больше геммора) Может фотка есть куда ударить?
Посмотри на свою, приведённую выше фотку. Надо ударить по "болту"(концу ШРУСА), с которого ты скручивал гайку. :)
Что прямо откуда гайку скручивал туда и через проставку бить? Так я ж его буду заколачивать или нет?
Не заколачивать, а как раз выбивать, как и надо.Но без фанатизма, только с места стронуть.Стоп машина!Малый задний! :) Это вот как понимать:
Чтобы снять ШРУС надо освободить поворотный кулак, в котором он сидит. Иначе ШРУСУ не хватит места для выхода. Посмотри в ЕТКА деталировку куда и что вставлено.
да туда и шарик открути,чтоб кулак со стойкой потом в сторону отвести
Я наверное не правильно выражаюсь))) У меня уже шрус вытащен из поворотного кулака, висит на весу... Не могу внешнюю гранату снять или сбить как правильно....
бери люминевую или медную выколотку и вперед
Снял полностью вал... Нифига не получается, тисков нету(
Нужно нечто вроде "рогатки", кладёшь вал в рогатку и резко дёргаешь на себя, шрус упирается и слетает, а вал в руках остаётся.
Тут я понял не важно куда рогатка упирается в сепаратор или обойму? Тут же не стучим? А просто дергаем
Еще раз подчеркну, что вы извращенец. Берите напильник и дорабатывайте съемник! Там сточить 1,5 мм надо всего!
а там стопорное случайно не съемное? (снимали как то на ауди настучались до одурения, когда остыли промыли шрус не снимая с палки - и вот оно стопорное кольцо под утконосы, сняли его а шрус сам свалился)
Это кольцо рекомендуют менять при каждом демонтаже гранаты, хотя после съёма оно как новое. Обычная калёная проволока, круглая в сечении, в пару мм диаметром. Присутствует в любом порядочном ремкомплекте.
Что то там 1,5 мм и не пахнет... Вал левый у меня, короткий) Проблема со съемником, именно, что основная часть не налазит на утолщение вала, а сидит на узкой части. Из-за этого не могу воткнуть проставку, через которую выдавливается шрус. И еще, этой проставке мешает кольцо металлическое)
