Вентилятор радиатора Постоянно работает вентилятор радиатора
  • Автор темы av_k
  • Ответы 24
  • Просмотры 13К
av_k
Киев
VW Passat B-3 VR6 1992
Добрый день.
При работающем двигателе или включенном зажигании постоянно работает вентилятор радиатора (по моему на 3 скорости), двигатель ААА.
проверит ДТОЖ
av_k написал(а):
Добрый день.
Во-первых скорости 2. Проверь термовключатель в левом нижнем углу радиатора- сними разъм, если поможет меняй онный. ДТОЖ в твоем случае не причем.
Разъем снял, не помогло.
На VR6 стоит блок управления вентиляторами, надо от него отключать датчики(смотреть схему, может где и замкнуть надо), чтобы найти виновника. Кондиционер есть?
Кондиционера нет.
На VR6 сразу после пуска двигателя включается вентилятор на 1-й скорости.
а когда нагреваются мотор, то начинают включаться и остальные.
Раньше включался при нагреве, теперь работает постоянно.
та же проблема накрыла.
1. авто заводилось неделю назад (было довольно сыро и мокро)
2. Вентилятор заработал, как и положено, но не выключился.
3. Вентилятор останавливается только при отключении аккумулятора (!!). То есть изъятие ключа и глушение авто не останавливают.
ранее все работало штатно.
Двигатель ААА, авто с кондеем.
про включение сразу после пуска - не путаете ли? при запуске не включался.
ремонтируется ли блок или это замена?
Кто не умеет ремонтировать -- меняет.
разобрал - вывалился диод mr752 производства мотороллы (без следов пайки). второй такой же припаян. блок явно ремонтировался. больше внешних повреждений нет.
тема поднималась на https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=98067 и на этом форуме http://www.vr6-club.ru:8080/viewtopic.php?f=9&t=603
да, вот еще что - там стоят 2 предохранителя - обозначения 20 и 30. сходил и поставил. зашумели вентиляторы. вытащил предохранитель - шелестят. вытащил второй - шелестят.
Снял разъем с черного датчика температуры, все начало работать как бы правильно (вентилятор включается при нагреве двигателя около 95 град, выключается через 1-1,5 мин. если на холостых или через секунд 40 после выключения двигателя
Теперь вопрос за что отвечает этот датчик?
У меня такая же проблема: постоянно 3я скорость :( блок управления ставил новый - результат 0, т.е. 3я скорость работает вместо 1й и 2й.
Причем, если подавать на кулер 12в с аккума, то все работает как положено, но если замкнуть руками контакты в фишках датчика - 3я скорость.
Точно знаю, что у меня мертвый датчик 1й скорости и, возможно, афтерана.
По афтерану: работает только доп.насос, кулер не включается.
Хотел этим летом заняться датчиками и проглядеть проводку.
Посоветуйте куда копать...
PS черный 2х штекерный 3я скорость вентилятора. самый правый
Попробую поменять датчик.
А мне снять фишку с датчика не помогло... да и датчик у меня коричневый, 4х контактный :(
а у меня вопрос немного не по теме.
как работают скорости электровентилятора:
1) Сначало включается 1ая, если не справляется то подключается 2ая (с вентилятора 3 провода, минус, плюс, плюс питание подается по всем трем)
или
2) Сначало включается 1ая, если не справляется то включается 2ая ([1ая при этом отключается) питание подпется переменно, либо плюс только на 1ую скорость, либо плюс только на 2ую скорость
Я думаю, что скорее всего 1й вариант, так как датчик 1й скорости остается замкнут, если только БУВ следит за этими цепями и включает их попеременно.
Проверить не могу, так как у меня вентилятор живет своей жизнью :(
значит все зависит от моторчика
1 вариант: 1 скорость работает через сопротивление, 2 скорость на прямую
2 вариант: 1 скорость работает одна обмотка, 2 скорость работает две обмотки
Не знаю как в 2х скоростном, в 3х скоростном стоит сопротивление - видел лично, проверял наличие этого сопротивления :)
