капает масло с коробки на стыке коробки с двигателем
  • Автор темы morichev
  • Ответы 8
morichev
germany
audi a3 1.9 tdi мотор AHF 2000 г.в.
Здравствуйте аудисты! Капает масло с коробки, на стыке коробки с двигателем. Подскажите кто знает откуда может капать, что заказывать.
Заранее спасибо.
если это с коробки ,то сальник входного вала коробки пробило.
а если автомат-то вообще могло втулку провернуть
Стоило бы сначала определиться с типом масла - коробочное (оно обычно вонючее) или моторное. Потом все равно нужно снимать коробку и конкретно смотреть, откуда бежит - либо с сальника первичного вала коробки, либо из двигателя - хвостовой сальник коленвала. На гольфе у меня так подтекала подковообразная картонная прокладка, которая в районе сальника коленвала стоит.
Если масло с коробки.Меняй сальник насоса и обязательно втулку насоса и заодно можеш и сальник коленвала,всеровно коробку снимать.
если втулку маслонасоса провернуло,часто менять бесполезно.
Посадочное место прослабляется и через тысяч пять в лучшем случае очень вероятно .что снова провернёт
А какая ручка подойдет на мою машину?
Машина ауди 1.9 тди мотор AHF 110 ps. Какая коробка РКПП подойдет, может от бензинки?
Отзовитесь гуру.
То что бензиновая не подойдёт тебе по характеристикам так это точно. А так дизельную просто берёшь да и всё. От гольфа, бора тоже подойдёт.
