Айвэн
- Алматы
- Passat GL B4 Variant 2E 1994,ABS, ПЭП, МКПП ,Red Eye's .Продан!. Конец мучениям. Пускай мучеется другой(
Многие задаются вопросом "нужен ли конденсатор(накопитель) для сабвуфера в машину или нет?" У меня выдалась возможность преобрести б/у хороший конденсатор, как раз подходил по соотношению 1 фарад/1 квт мощьности.
Бас стал чуток чище ,на счет глубины баса сказать не могу ,так как и без конденсатора долбашило не плохо. Но приобретал я его собственно не для этого(хотя в глубине души думал что мб сильнее долбашить будет) ,а для того что бы увидеть разницу в темное время суток в моргании приборной панели, ну и фар с противотуманками, так же надеялся что перестанут перегорать релешки на дворники
Подключение такого гаджета проще простого.
Снял видео для примера как моргает приборная панель без конденсатора и после с конденсатором.
по ссылке можно посмотреть видео. Здесь
Прошло много времени, все же выявил и разницу в звучании. Громче музыка играть не стала, но бас стал ровнее это однозначно.
Так же использую конденсатор для видимости ,какой заряд выдает генератор))
Думаю кому нибудь тема будет интересна
