dmitry4224
Если кто сталкивался, подскажите след. момент. VW 1.9 passat универсал турбодизель 2002г. Не работает печка. Постоянно дует холодный воздух. Прочитал на каком то форуме что проблема может быть в том что забит радиатор печки. Прочистил его, безрезультатно. Такое ощущение, что в радиатор печки не поступает циркуляция антифриза. Поставил принудительно помпу от газели специально для прогонки антифриза через радиатор. Слабое тепло пошло, но все равно не то.
Что можно сделать: заменить сам радиатор печки или может есть какой либо клапан на печку? И если да, то где он находится? Термостат работает нормально.
