Фотоотчет Установка передних двухпоршневых тормозов на Volkswagen Passat B3 VW Passat B3
  • Автор темы delphine
  • Ответы 31
  • Просмотры 29К
    vw passat b3
Наконец то дошли руки до переделки передних тормозов. Как мне кажется, тормозов много не бывает :)
Изначально стояли 280*22.
В принципе меня и мои тормоза устраивали, но хочется лучше.
И так. Выбор пал на двухпоршневые суппорта от Audi 200. Больше ничего более-менее подходящего не нашел.
Скобы по креплениям идеально подходят на кулак Volkswagen Passat B3. Безовсяких переделок. Суппорта на них, естественно, ставятся без проблем. А вот с тормозными дисками засада. Штатные 280*22 не очень подходят. Во первых колодка трет не там где надо, во вторых тормоза расчитаны на диск толщиной 25 мм. Поэтому решил и диски с Audi поставить. Вот это сделать самое сложное. Т.к. во первых ЦО разное, во вторых разболтовка разная, ну и в третьих вынос дисков разный.
Но всё по порядку.
Сначала по ошибке купил суппорта от Audi S2. Не подошли. Сразу не посмотрел, а надо было. На восмедисятках суппорта сзади колеса по ходу движения стоят, а на VW Passat B3 спереди. По креплениям то всё то же самое как на Audi 200, но работать будет не правильно. Пришлось покупать от 200-ки.
В общем нашел очень бодрые оригинальные суппорта.
Для перехода понадобятся (закуплено):
- Суппорт левый 447615123 - 1 шт.
- Суппорт правый 447615124 - 1 шт.
- Скоба суппорта 447615125 - 2 шт. (TRW BDA169)
- Диск тормозной - 2 шт. (Brembo 09.5734.10)
- Колодки тормозные - 1 компл. (TRW GDB815)
- Шланг тормозной -  2 шт. (ATE 83.6134-0420.3)
- Болт крепления колеса (на 5 мм длинее штатных) - 8 шт.
Так же, что бы не примерять всё это на машине, и не снимать-ставить колесо по нескольку раз, на примерки, был найден "мертвый" кулак с Passsat`а. На нем и "тренировался".
В общем прикинул я всё это добро на кулаке, и выяснил, что диски не очень то подходят из за выноса (с ЦО можно было поступить просто, выточив что то типа центровочного кольца; с разболтовкой тоже не сложно справится. Токаря на 10 минут занять). Диск уперся в кулак. Нужно было его отодвигать. Во бщем были сняты все размеры, нарисован чертеж и изготовлены переходные проставки. Их необходимость заключается в переходе со ступицы VW Passat B3 на диск Audi 200.
Размер 63,3 выбрал потаму что диски у меня такие :) С штатным ЦО, 57,1 вряд ли уже когда то буду ставить. Тем более сейчас, с такими тормозами.
Вот такая вот вышла проставочка.
Как потом оказалось, все размеры я снял точно, и доработок не потребовалось. Ну и для справки. Вынос колеса увеличивается с ней на 5 мм. Но что ж поделаешь. Не страшно. Если хочется оставить штатный вынос 35-38, то можно взять диски с выносом 40-42. И ещё нужны будут восемь новых болтов крепления колеса на 5 мм длинее штатных.
Переделки с тормозными дисками минимальны. У Audi свеловка 5*112. У меня 4*100. Пересверливаем согласно чертежу (размеры не указаны, но думаю всё понятно).
После очереднй примерки, были закуплены тормозные шланги необходимой длины. В моём случае 420 мм (штатный 350 мм).
И вот, пока зимой это всё дело собирал, наступила весна. Пришло время инсталяции.
Ну тут как бы уже ничего сложного. Не сложнее чем поменять штатные тормозные диски, суппорта, колодки и шланги.
Домкратимся, снимаем колесо.
Снимаем всё лишнее.
Я за одно поменял грязезащитные щитки и подшипник ступицы с одной стороны.
Берем нашу проставку-переходник. Прикидываем, совмещаем отверстия.
Устанавливаем на ступицу. Сверху одеваем тормозной диск. Крепим его через крпежное отверстие. Устанавливаем скобу.
Проверяем всё везде внимательно. Что бы диск ровно стоял. Что бы между диском и скобой все зазоры были одинаковые. У меня всё было четко. Обошлось без дальнейших дороботок.
Ставим тормозные колодки.
Теперь они большие :)
Ну и устанавливаем сами суппорта.
Меняем тормозной шланг.
Далее анологично поступаем на другой стороне. После этого необходимо обязательно прокачать тормоза.
В общем на этом установка закончена.
Одеваем колеса. И выезжаем.
Первые где то километров 50 колодки и диски притерались.
Как следует проверь тормоза пока негде. Скользкая дорога, шипованая резина. Вот будет лето, будет самое то. Но по первым ощущениям, тормозит стало гараздо приятнее.
В общем, если у кого то остались ещё какие вопросы, спрашивайте. С удовольствием отвечу.
PS. Первый оригинал статьи по ссылке: Установка передних двухпоршневых тормозов на Volkswagen Passat B3
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Беларусь, NewPolotsk
Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
delphine написал(а):
Наверно проще нарисовать :)
наверно да ...
А то как-то все равно не ясно, где у диска внутренний край :unknw:
ANTYSPY
ANTYSPY
Коррадовод
Беларусь. Гомель
CORRADO R32
2 d.lus А то я не знаю :)
Самое оно эта задния бокстеровские, можно и в 15е упихать
ANTYSPY
ANTYSPY
Коррадовод
Беларусь. Гомель
CORRADO R32
d.lus написал(а):
Можно и от Кайена/ Туарега/ Ку7.
Только колеса 18" :)
А че так 18е катки, эт наверное ты про передние том. машинки речь ?
Модераторы, думаю что тему нужно в ФАК торм. системы перенести.
BrOMitrish
Россия, Тольятти
VW Passat B3 Variant 2.0 9а 1990г GT
Классно получилось. И это входит в 15-е диски или в 16-е?
Сейчас ради интереса прикинул бюджет:
30000 тр., если суппорта и скобы VAG самые дешевые (они ставились с 1984 еще на 100-ки(44, 44Q и С3), 100 avant, и c 1987 на quattro (85)),
15000 тр., если суппорта NK и скобы TRW.
МОЛОДЦа!
delphine
delphine
_____________
Россия, Москва
Volkswagen Passat B3 Syncro 1.8 PG M62 1990 GTS
Остались почти штатные 15-е диски. Просто у меня на них ЦО 63,3 а не штатное. А так без проблем встали.
delphine
delphine
_____________
Россия, Москва
Ничего более подходящего не нашел. В любом случае переделки не меньше.
Hysteresis
Hysteresis
разбираю дорогие игрушки
Питер
Golf III GT, ADZ 1.8, 1996; Golf Plus (продан); Golf IV Comfort, AXR 1.9, 2003; Nissan Tiida Tekna HR16DE 1.6; 2011, Tiguan T&F, CAXA 1.4, 2011
А почему диски не ATE взял. Они же лучше чем Brembo, а стоят примерно так же?
delphine
delphine
_____________
Россия, Москва
На счет лучше, не уверен. Тормозят одинаково, износ одинаковый. Греются одинаково. Ездил я и на ATE, и на Brembo, и на TRW. Если это обычные диски (без перфорации, без проточек), то качество примерно одинаково хорошее. Тем более ATE в этом размере более дефицитное чем Brembo. Хотяи другие марки не так часто встречаются в этом размере. Ну и брать перфорированные за хрен знает сколько денег, для первых тестов, как то не очень хотелось. А если бы не срослось? Стока денег бы выкинул :) Да и бюджет хотелось уменьшить. А с дисками ATE это примерно на 1000-1500 дороже.
LION2400
Москва
Vw Corrado Vr6 ABV 1992Г
Добрый день. А как вы считаете подойдут ли к этим суппортам скобы bda1182 и bda 1183,дабы внедрить 312 тормозной диск?Спасибо.
