Desmond
В чем причина: двигатель потерял мощность, компрессия ниже 10, масло в норме. В зажигании, маслосъемные кольца или клапана?
Desmond написал(а):В чем причина: двигатель потерял мощность, компрессия ниже 10, масло в норме. В зажигании, маслосъемные кольца или клапана?
Desmond написал(а):Компрессия 1-ый цилиндр - 9, 2-ой - 10, 3-ий - 9.8, 4-ый - 9.9. Модель двигателя ADZ. Можно ли с такой компрессией эксплуатировать машину?
nao556 написал(а):я бы для начала проверил метки ГРМ...
nao556 написал(а):чем черт не шутит??? пусть даже на зуб. заводиться буит и ездить тоже. но как???
Anton 4688 написал(а):Проверить можно очень просто!!!! когда меряешь компрессию залей в цилиндры масло, если компрессия не поднимется то это клапана!!! если поднимется то кольца!!!! у меня мотор ADZ 1.8 mono!! компрессия везде 12 машина ураган!!!!!
