saxan
Доброго времени суток.
Двигатель aaz коробка 02а Пассат б3
Проблема следующая,заменил подушку двигателя которая за коробкой(подушка убита была полностью).
после замены появился шум в коробке,похожий на то,что что-то как будь-то плохо прикручено
и болтается около торца коробки (чёрной крышки со значком фольксвагена)
Шумит на ХХ ,и на любой передаче.Что интересно,так это что при раскручивании на скорости любой передачи,интенсивность звука не меняется от скорости вращения передач!!!
Этот шум то появлялся не на долго то исчезал на протяжении двух трёх лет!
А сейчас после замены подушки под коробкой звук появился ,и всё время напоминает о себе!
Звук похож толи на шелестении или болтании чего то металлического!
буду рад любым предположениям!
проблема похоже на https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=187141
шум похож на то что что то стрекочит, но рукояткой переключения изменить его не получается!
а звук похож на тот ,когда без сцепления втыкаешь передачу!!!
диск сцепления перед этим тоже менял!масло в норме,передачи включаются легко!
есть предположение что это какой то подшипник,например первичного вала!
