Вобщем пару дней назад довелось мне преодолевать препятствие в виде лужи! Преодолел но с побочными явлениями! нырнул так что с воды торчали одни фары.
Заехав на заправку и открутив крышку бака услышал некий звук в виде постоянного шипения.
Адсорбер хапнул воды которая быстро и успешно замерзла.
Приехал домой снял адсорбер отогрел, слил воду, просушил. поставил обратно. Еще меня смутил тот факт что стрелка бака быстро опустилась и подниматся не хотела!
полез в бак к датчику и увидел вот такую картину!
Тянуть руками толкать и греть никакого эфекта не дало. Пришлось снимать бак!
Открутив 3 хомута с подачи, обратки, и вентиляцыи бака. Также разем проводки.
Затем нужно поддомкратить и снять заднее правое колесо. Так как там находятся элементы крепежа бака и заливная горловина.
Сняв колесо мы видем 2 самореза под ключ на 10.
Затем снимаем резинку с горловины.
красным обозначено кольцо из проволоки которое распирает резиновый уплотнитель.
после нам нужно открутить 2 болта под ключ на 13.
и все бак снят.
после этого я озадачился как его выровнять!
закрыл заливную горловину. шланг вентиляции бака я присоеденил к штуцеру подачи топлива, к штуцеру обратки я присоеденил электро насос. включил и вовремя накачивания бака грел нужные места строительным феном. И получил желаемый результат!
установку бака делаем в обратном порядке снятию!
![187273_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/187273_01.jpg)
![187273_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/187273_02.jpg)
![187273_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/187273_03.jpg)
![187273_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/187273_04.jpg)
![187273_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/187273_05.jpg)
![187273_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/187273_06.jpg)
![187273_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/187273_07.jpg)
и все бак снят.
![187273_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/187273_08.jpg)
![187273_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/187273_09.jpg)
![187273_10.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/187273_10.jpg)
![187273_11.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/187273_11.jpg)
![187273_12.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/187273_12.jpg)
