den_hope
Здравствуйте ,вот хочу получить советы по поводу моей проблемы.
Были проблемы с подкачивающим насосом в баке, поменял 5шт, думал, что из за тандемника, так как при отказе насоса(слабая производительность вызванная повреждением лопаток), машина не ехала и не заводилась, а как говорят что и без насоса первые ATJ ездили, решил проверить тандемник, вот результаты:
Сегодня собрал приблуду, и сделал сам.Манометр проверенный (изъят на работе во временное пользование), штуцер был взят из старого ТНВД, приблуда получилась герметична.
Вот результаты На прогретом авто:
1.Обороты холостого хода-2,5 бар
2. Обороты 1500-6,0 бар(стрелка стоит как вкопанная)
3. Обороты 3000-5,2-6,0 бар(при росте оборотов с 1500 до 2700 сначала падает до 5 бар а потоп пляшет до 6 бар)
4. Обототы 4000-6,7-7,2 бар(тоже пляшет, очень быстро пляшет)
Вычитал в ELSA что при обжатии трубопровода слива из тандемника в фильтр давление выросла до 8бар.
Как я понимаю тендемник Хороший, но уплотнительные кольца насос форсунок под замену, из за них как я понимаю топливо в баке черноватое...?
Как думаете стоит их менять ?
По 13 группе: -0,04 0,05 0,15 -0,09
По 23 группе : не помню, точно но все с плюсами и мах. около 52, на 3 форсунке.(завтра посмотрю)
Спасибо заранее. С нетерпением жду ваших ответов
