soloB3
Вот такая проблема, начнем по порядку : Машинка фольцваген B3 вроде 1,8 моновпрыск двиг. ААМ040518 ГОД 1991.
Заменил противотуманки, подключены они к габаритам, вроде всё нормально но при первом включении сгорел предохранитель - поменял-работает. Подарили карточку дисконтнубю на бензин 3 дня подряд заправлялся 92 бензином по етой карточке лил по 20 литров ! на второй день машинка начала подтупливать налил жидкости в бензобак для прочистки. На четвертый день машинка завелась только с толкоча и троила - поменял свечи -успокоилась(по свечам сказали что богатая смесь). Сдал в сервис для замены втягивающего и контактной группы, поменяли выехал с сервиса проехал км 5 началося - вначале что то затрещало в том месте где установлены предохранители(звук замкнутого реле) как только прекращается треск он гдето сикунд 5 начинаються подниматься обороты !!!! пока доехал до сервиса всё стало нормально, вернулся в сервис сказали надо промыть форсунку но аппарат будит только в субботу поетому подождать надо 6 дней ну если опять такая куйня будит типа приезжай в понедельник в ручную помоем! Вообщем в понедельник с утра завелась всё нормально отвез ребенка в садик потом поехал по делам и началося то же самое сначало треск в блоке предохранителей потом подъем оборотов но при перегозовке обороты становились нормальные, потом она стала глохнуть пропал холостой ход пришлось методом тыка ехать(вероятно залил свечи) ждать минут 15 заводить и стараться ни где не останавливаться на сфетофоре встал и заглох больше не заводилась, приехал на прицепе в сервис в етот же понедельник, мужики промыли форсунку вроде не льёт, холостой появился после замены свечей и воздушного фильтра. Забрал машинку отъехал 500 метров и началося, в начале чето затрещало секунды на 2 потом начали подниматься обороты, проехал метров 500 всё пропало, ехал еще минут 15 до стоянки всё было нормально. отзвонился в сервис договорились оставить до тепла! Есть подозрение на форсунку, но обороты начинает подниматься после треска, т.е. что то коротит. Я вот что думаю если противотуманки подключены без реле может это повлиять на эту проблему т.е. может из за этого коротить ?
НАРОД МОЖЕТ ЧЕ ПОДСКАЖИТЕ ДЕЛЬНОЕ ?
