cannabis318
нужен спец по шаранам с 2000года в Белоруссии!
нужен человек который знает шаран вдоль и поперек!
для устранения ряда мне не понятных проблем в моем шаране!
краткое описание проблем:
1 не большая вибрация на ХХ от которой появился противный звук как буто бы пластмасс от вибрации об что то бьется(раньше не было)
2 если трогаться на одном сцеплении или 2 передачю на очень малых оборотах вкл слышен свист или писк какой то(раньше не было)
3 при вращении руля на месте происходит треск свист вопщем звук похожий на тот который происходит когда мало жидкости в ГУР на мокрой или заснеженной дороге его нету. ощущения как буто тяжело ему!(натяжитель и ремень поменяны один спец сказал опорные подушки с подшипниками и их поменял но увы все осталось)звук появился 1 месяц назад сразу поменял ремень на день стала тишина потом опять поменял натяжитель пару недель тишина потом опять и жидкость уходит не быстро но уходит с бачка!
4 горит ЕСП комп показывает датчик угла поворота рулевого колеса G85 дефект!
5 иногда выскакивает ошибка на блок управления двигателем спорадичностью!
нужен человек которому можно без опаски отдать машину что бы убрал все эти недостатки!
P.S. естественно за деньги но не за такие как дерут на VW сервисе!
