amankos
поворотник замыкает, на гениратор ток не идет, при включения поворотника лампы поворотника загараются и на генератор идет ток, и генератор дает зарядку.......... в чем может быть пречина???
amankos написал(а):машина пассат б3
amankos написал(а):поворотник замыкает, на гениратор ток не идет, при включения поворотника лампы поворотника загараются и на генератор идет ток, и генератор дает зарядку.......... в чем может быть пречина???
WolfX1 написал(а):Не должно на генератор ничего кроме вращательного момента поступать.![]()
epson написал(а):Не совсем так.Если я правильно понял, у автора темы при включении поворотника начинает работать генератор.До этого всё работает на аккумуляторе.Это так ?
