паворотник горит не моргает с левой стороны и не выключается
  • Автор темы amankos
  • Ответы 9
amankos
казахстан, атырау
Volkswagen Passat B3
поворотник замыкает, на гениратор ток не идет, при включения поворотника лампы поворотника загараются и на генератор идет ток, и генератор дает зарядку.......... в чем может быть пречина???
Не понял ничего!
А что Б3 так аж два раза понял :LOL:
паворотник горит и не маргает с левой стороны и не выключается
2 автор:переведи на ПОНЯТНЫЙ РУССКИЙ язык,чтобы поняли все,а не только ты самого себя B)
Ты решил спросить сразу обо всем понемножку.
Поворотник не мигает но горит - поменяй обязательно реле поворотников
Генератор "что-то дает" типа зарядку это сколько? Куда на генератор что не поступает вообще не ясно. Не должно на генератор ничего кроме вращательного момента поступать. :wall:
Не совсем так.Если я правильно понял, у автора темы при включении поворотника начинает работать генератор.До этого всё работает на аккумуляторе.Это так ?
КАК!?!? Как при включении поворотника начинает работать генератор?!? А до этого что он делал!? Не... Но насколько я понимаю автору просто нужно менять реле (ну подгорели контакты внутри и клинит его)...
Или земля в заднем поворотнике отгнила - на моей так было - поворотник пальцем нажал - реле щелк - лампа горит, пока не выключишь. :unknw:
Продублировал землю - все ОК.
