не работает топливный насос пассат в-3 Реле за предохранителями щелкают,питание на насосе
  • Автор темы tatarint56
  • Ответы 4
tatarint56
минск
VW passat 1.8RP 1988
Реле за предохранителями щелкают,питание на насосе нет.Стартер крутит.Насос напрямую работает(от переноски)Предохранители целы.реле тоже целое
Поди сигналка пордкинула проблем
у меня сигналка тока стартер блокирует
Тогда чего ждёшь ? Ищи чудеса в проводах.
Контролька- автомобильная лампа с подпаяными проводами + схема, а можно и без нее, без проблем решает поиск неисправности. Достаточно проверить подачу + и выход + с силовых контактов реле- можно закоротить перемычкой.
И тд......................
