Замена МФА на МФА+ Volkswagen Passat B6
  • Автор темы Vladimir82
  • Ответы 22
  • Просмотры 24К
    vw passat b6
Vladimir82
РФ, г. Пенза
VW Passat B6 2,0 FSI BVY 2006 г.
Добрый день.
Имеется автомобиль Пассата В6, 2006 г.в., дв. 2,0 FSI BVY.
Панель приборов с МФА (половинчатый дисплей).
Произвел замену данной панели на панель с МФА+ (полный). Все подключилось без проблем - все работает. Но мозги не понимают, что это МФА+, соответственно меню не работает и не могу вывести показания РНС-510 на нее.
На дружеском форуме мне подсказали, что необходимо зайти в 17-ю группу (панель приборов), далее в "кодирование" и в подменю "длинное кодирование" прописать "МФА+".
Но проблема в том, что закладки "длинное кодирование" нет. В других группах есть.
Программа ВАСЯ-диагност.
Не подскажете, как можно прописать данную информацию в мозгах.
Заранее спасибо.
Точного ответа не скажу т.к. нинаю.. ..
У себя в ауде игрался в адаптациях доски (17).
В ней же удалял штатную музыку т.к. поменял на 2-х динувую.(до удаления висела ошибка - типа отсутствует связь )..
Попробуйте покопаться там..
Блок №46 -> длинное кодирование -> байт 18 -> бит 5 -> установить в "0".
Спасибо огромное. Попробую так сделать.
А еще вопрос небольшой - не подскажете?
Как только МФА+ воткнул, на нем появилось нечто типа коспаса в верхней части экрана. Т.е. при движении авто там писалось в какую часть света я двигаюсь. Повернула дорога - сменилось. Интересная штука.
Так вот, после каких-то моих глупых манипуляций со шнурком - это дело пропало. Теперь постоянно горит надпись MFD.
Только поставил РНС-510 - вроде ковырялся с ней.
Нет мыслей, что я наковырял?
У меня компаса и РНС нет - по-этому ничего сказать не могу, но вот здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread...%EE%EC%EF%E0%F1 люди обсуждали активно этот вопрос на стр.7-9. Это по Golf, но принципиально ничем не отличается от Pasy
Сегодня попытался.
Так вот: 46 - длинное кодирование - 18 байт:
три галочки:
бит 5 - иеню комфорта отключено
бит 6 - быстрая прокрутка меню комфорта
бит 7 - применение персональных настроек для каждого ключа ДУ отключено
У меня галка стояла только на посследнем бите.
Поигрался немного с остальными - меню на МФА+ так и не появилось. Может что-нибудь сделал неправильно?
Кстати, сегодня после того как потыкался в магнитофоне через шнурок, появился злосчастный компас и не только он. В режиме навигации - начали отображаться стрелки поворотов на МФА. Даже пытался что-то написать (квадратиками - я так понимаю что русский язык не поддерживает). Так вот: в режиме ведения по навигации кнопки режимов БК на правом подрулевом переключателе (с торца которые) работают как переключение треков мафона либо радиостанций... Это так и должно быть? Руль не мульти.
Выложи скан 46 блока.
Address 46: Central Conv. Labels: User\3C0-959-433-AB.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Component: KSG PQ46 ELV 043 0472
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 00910A0801864E763004941570084B0B603C80
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 6AD0475EB63
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
VCID: 6AD0475EB63
Мысля логически в 46-м блоке буду искать инфу.
Завтра с утреца постараюсь выложить.
Спасибо за помощь.
VCID: 6AD0475EB63
Интересен выделенный код.
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 00910A0801860E763804941570084F0B603D80
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 326F1EFBD6EF
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Неисправности не найдены.
А не подскажете сразу как можно выставить текущую дату на панели приборов? Со временем все понятно, а вот дату не могу изменить...
В части касающейся комбинации приборов MFA+, все совпадает с моей кодировкой:
у меня все работает и я то же ставил MFA+ самостоятельно.
Дату я выставлял с помощью компьютера в блоке №17 в адаптациях:
A015,0,Время
A015,1,Часов
A016,0,Время
A016,1,Минут
A017,0,Дата
A017,1,Год
A018,0,Дата
A018,1,Месяц
A019,0,Дата
A019,0,День
Но в принципе, если заработает меню Комфорт, то можно через него.
С такой проблемой как у Вас бьются многие и решения не находят, проблему решают установклой мультируля.
Например здесь:
http://www.passat-club.ru/forum/threads/23...l=1#post1011740
Спасибо огромное за помощь.
Буду ковырять далее.
Машина часом не сарай, а то у него несколько иная кодировка блока управления комфортом, в части касающейся MFA+.
Неее, с детства не признаю сараев. Седан.
Только обратил внимание на подпись - еще никто не рапортовал, что на машину 2006 г удалось беспроблемно поставить MFA+, но желаю успехов, если чем смогу, то обращайтесь. У меня 2008 - проблем не было. Может дело в межсетевом интерфейсе он как раз на рубеже 2007-2008 менялся на другую модификацию.
Да что-то порылся, похоже не заставить мне малой кровью заставить работать менюшку. Надо мультируль брать.
Все равно огромное спасибо за оказанные косультации.
Просто только пересел на В6. До этого 4 года на В5-х ездил. По ним много чего знаю, в т.ч. и по ВАГ КОМу. А В6 только начинаю осваивать.
решение вашей проблемы
прописать в 16 блоке : кодирование и в коде устройства если акпп (00001013), в коде мастерской где 00160 - прописать 00028.
В 46 блоке в самом конце убрать все галочки, чтобы в длинном коде в конце было 00 (у меня было 80)
На заглушенном авто зайти в 17 блок и сделать тест исполнителей.
Скинуть клему с аккамулятора или поставить на сигнализация на пару минут.
После этих операций появляется меню МФА
