С ксенона на обычные фары. отключить, чтобы не видеть afs inoperative
  • Автор темы Narvamail
  • Ответы 0
Narvamail
Эстония
Passat B6 2.0tdi
Всем доброго дня. Пригнали и германии машинку. Потом выяснилось, что и фары не родные и бампер без форсунок. При каждом запуске AFS inoperativе. Стоял автокорректор, теперь не работает. В проводке новая изолента у фар, покопались...
1. Есть ли возможность работы автокорректора с обычными фарами, если нет, то как сделать ручной корректор? Что нужно кроме "колесика".
2. Можно ли отключить блок проверки автокорректора, чтобы не видеть AFS inoperativе? Как приучить к обычным фарам?
Есть vcds 908, Elsa win, etka.
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 2301953
Shop #: WSC 05311 000 00000
Part No: ID-L fehlt
Component: AFS-Lst.-Modul l ....
Coding: 00000255
Part No: ID-R fehlt
Component: AFS-Lst.-Modul r ....
Coding: 00000255
6 Faults Found:
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 28
Mileage: 135063 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.14
Time: 02:32:54
Freeze Frame:
Voltage: 14.20 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 28
Mileage: 135063 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.14
Time: 02:32:54
Freeze Frame:
Voltage: 14.20 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Time Indication: 0
Freeze Frame
http://s017.radikal.ru/i401/1203/09/6ed14c4ea51c.jpg
Отключил ксенон, afs inoperative вылезает.
