пятно на окрашенном потолке из ГКЛ методы устранения
  • Автор темы Андрей VW Passat B3
  • Ответы 8
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Беларусь, NewPolotsk
Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
По мере выполнения в квартире ремонта поступил (возник) такой вопрос - на окрашенном потолке из гипсокартона поставили пятно (размер приблизительно 20 *200 мм).
Потолок окрашен белой матовой краской, устойчивой к истиранию (Alpina). Пятно от торца листа ламинированного ДСП. Может просто торец был в древесной пыли :unknw:.
Когда лист кантовали он чиркнул потолок и оставил след.
Если не удастся оттереть это пятно, можно ли это пятно локально закрасить ?
Если толщина слоя краски позволяет, то наждачной бумагой 600-800 зерно (на сухую) без нажима в перекрёст 110* (т.е. не 90*).
то, что поверхность не идеально гладкая, а с меленькой структурной поверхностью, ни чё страшного ?
Я знаю. У меня такие же потолки, крашены дисперсионкой (белый мат.), как-то под Новый год, умудрился пихтой царапнуть при установке, так ещё и смола осталась. Смолу спиртом стёр, а дальше абразивом. Тут ещё надо смотреть, как свет от окна падает. У тебя полоска длинная, попробуй под разными углами затирать в нескольких местах, выбери оптимальный.
П.С. закрасить с переходом не получиться, не тот случай, и пятно полюбому светлее будет, если не вчера покрасил.
потолок красился месяц тому назад...
Попробую сперва, как ты советовал, наждачочкой ....
- Концентрированным раствором питьевой соды - раз. Если не поможет раствор, то увлажненным порошком соды, нанесенным на губку с абразивной накладкой.
- Порошком для чистки фаянсовой сантехники - два. Также с губкой.
- Доместосом - три (это уже на крайний случай). В перчатках и защитных очках, пожалуйста :hat:
OFF :LOL:
Если пятно от кетчупа - можно попробовать замазать майонезом........ :drinks: :hat:
не всякая краска имеет любовь к абразиву...
