помогите VW LT 35 2,5 двигатель anj заводится и сразу глохнет
  • Автор темы gogi68
  • Ответы 25
  • Просмотры 26К
    vw lt 35
все советы исполнил,двигатель не запустился, список ошибок :
иммобилизатор
01177 блок управления двигателя 65-10- неразрешенный- спорадическая
двигатель
18020- неправильно кодирован блок управления двигателя p1612-35-00
18048- неисправен блок управления p1640-35-00
17978- блокирован блок управления двигателя p1570-3500
что скажите? жду советов.
проверены ли предохр.и реле,пробовали ли другой ключ?,провода,идущие от +клеммы на акб,в норме?попробуйте их подергать,у меня был 1 отгнил...
да все проверено и опробаванно, что еще может быть?
Точно такая история как у тебя. Подскажи каким проводоми какой прогой ошибки читаеш?
Да у меня было два раза заводилась и работала пока не заглушил
у меня токая же проблема, как решили?
seric написал(а):
Если сигнализация не глюкнула, тогда надо проверить 109 реле и 2 предохранителя. Они стоят выше релюшек отдельно (15 А) .
Проверь наличие 12 вольт на клапане отсечки топлива, на ТНВД.
В момент кручения стартером должно быть ....
В ЛТ все по другому расположено. Над блоком предохранителей ничего нет
