Замыкает поворот моргают все лампочки сзади
  • Автор темы ТДмитрий
  • Ответы 6
ТДмитрий
ТДмитрий
г. Брянск
Фольксваген: пассат Б3, PF 1.8. 1990 - продан,Гольф 3. ABS 1.8, 93
:hat: Заметил, при нажатии на тормоз или включении поворота стала помигивать лампочка задних противотуманок, что на переключателе. Потом вообще при включении правого поворота стали помигивать все задние фонари...в итоге выкрутил заднюю правую лампочку из поворта и теперь так и езжу. Ничего лишнего не помигиват ни на переключателе зад. противотум. ни на самих задних фонарях...
откуда может быть эта хрень... :hat:
Скорее всего дело в плохой массе, в фонарях, копай там!
есть еще варианты...
Плохой контакт в разъёмах... У самого недавно такое было...
Самый вероятный вариант тебе уже назвали - плохая масса задних фонарей. Коричневый провод от левого заднего фонаря на корпус. Проверять всё - чистоту корпуса в месте соединения, чистоту клемм, соединение клемм с проводом, сам провод, контакты в разъеме.
:hat: Проверю!
масса...
